Посмотрел что говорит Hutil про винт:
Serial Number:-Y/[1].u
Rom Revision PP100-36
Victoria тот же самый s/no показывает,хотя на на наклейке он S/N:0291J1FR600106 POL320
Меня смущает как то такой s/no.
Внимательно посмотрел на плату нашёл два контакта подписаные как LDD1
воткнул туда светодиод,когда идёт проверка или определение в биос он светиться,думаю что это то место просто он не был впаян,хотя резистор стоял.
Сделал некоторые тесты хутилём
Test Short:
>>READ DMA:Testing Pass
>>HEAD TEST:Testing...
Service code =>AJ22:Not Ready
Error Occured Test Loop Number 1
AV SCAN TEST:
Time Count
0 ms-9 ms 148472
10-19 ms 3921
20-29 ms 458
30-39 ms 105
40-49 ms 50
50-59 ms 25
60-69 ms 15
70-79 ms 3
80-89 ms 1
90-100ms 1
Pas!
Ещё хотелось бы уточнить чтобы заливать burn надо ли 3 перемычки втыкать в зад или нет(MA,SL,CS)?
И надо ли сохранять какие нибудь модули служебной зоны перед burn ом(как у seagate)?
AJ22 -Это насколько я понимаю плохо?
Хотя victoria его проверяет,ошибок не находит(зелени очень много с начала диска до 400-500 mb),и постоянно ползёт 1 параметр smart.
Что посоветуете?
Test Short:
AV SCAN TEST:
Time Count
0 ms-9 ms 148472
10-19 ms 3921
20-29 ms 458
30-39 ms 105
40-49 ms 50
50-59 ms 25
60-69 ms 15
70-79 ms 3
80-89 ms 1
90-100ms 1
Pas!
Что посоветуете?
