SAMSUNG SV2002H Требуется помощь
Имеется винт Samsung SV2002H на 20 gb
Проблема заключается в следующем:
Попал он ко мне со статусом BAD (завален Raw Read Error Rate),хотя reallocated sector count значение нулевое.
Сбросил ему SMART Хутилём,сделал low level format,затем erase,write all.
Проверяю Victoria-с самого начала диска примерно до 7 % проверяет очень медленно(скорость низкая),очень много зелёных секторов,пару чтук коричневых,далее после 7% скорость становится нормальной и поверхность в идеале.
Посмотрел после проверки SMART-снова ухудшился первый параметр.
Думаю что он растёт из-за очень медленной скорости в начале диска ,
может поверхность в начале у него плохая?
Очень хотелось бы его вылечить.
Кто что думает по этому поводу?Может burn поможет?
Добавлено спустя 7 минут:
И ,если будет не трудно дайте пожалуйста burn для него.
Дело в том что с samsung ами дело имел очень мало.Хотелось бы узнать поподробнее о том как провести его правильно.Из программ для samsunga имеется hutil,Vtool,
Мой E-mail:alex_37@vtc.ru
Вобщем если не трудно поделитесь информацией.Можно на E-mail.
Аватар пользователя Redrum
Бурн пациента спасёт.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Аватар пользователя scorpion
Вот Втулом бурн и пускай...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
слышал что надо для контроля вешать светодиод через резистор на 39 ногу IDE так ли это?
А hutilём разблокированым можно пускать.
Тоесть чё получается что бурновая прошивка уже в нём?
Так...или можно контролировать процесс самотестирования светодиодом на плате, если его нет, то можно припоять...иногда оставляют пустое место...либо по "hhd led"
Посмотрел что говорит Hutil про винт:
Serial Number:-Y/[1].u
Rom Revision PP100-36
Victoria тот же самый s/no показывает,хотя на на наклейке он S/N:0291J1FR600106 POL320
Меня смущает как то такой s/no.
Внимательно посмотрел на плату нашёл два контакта подписаные как LDD1
воткнул туда светодиод,когда идёт проверка или определение в биос он светиться,думаю что это то место просто он не был впаян,хотя резистор стоял.
Сделал некоторые тесты хутилём
Test Short:
>>READ DMA:Testing Pass
>>HEAD TEST:Testing...
Service code =>AJ22:Not Ready
Error Occured Test Loop Number 1
AV SCAN TEST:
Time Count
0 ms-9 ms 148472
10-19 ms 3921
20-29 ms 458
30-39 ms 105
40-49 ms 50
50-59 ms 25
60-69 ms 15
70-79 ms 3
80-89 ms 1
90-100ms 1
Pas!
Ещё хотелось бы уточнить чтобы заливать burn надо ли 3 перемычки втыкать в зад или нет(MA,SL,CS)?
И надо ли сохранять какие нибудь модули служебной зоны перед burn ом(как у seagate)?
AJ22 -Это насколько я понимаю плохо?
Хотя victoria его проверяет,ошибок не находит(зелени очень много с начала диска до 400-500 mb),и постоянно ползёт 1 параметр smart.
Что посоветуете?
В служебке винта есть только БУРН-скрипт.
У тебя же есть Втул, сохрани модуля, bispt.bin и будет скрипт.
Поменяй заголовок с END на BURN да залей обратно.
Но тебе ещё нужно нечто, что этот скрипт исполнят будет, а именно БУРН-пзу.
Если винт в готовность выходит, то никакие перемычки одевать не нужно.
По светику на 39-й ноге будешь видеть прохождение и окончание (удачное или нет) бурна.
Аватар пользователя max3
не рекомендовал бы писат емаил окрытым текстом
я писал через разделителные символы и то очен много хлама стало приходит, АДМИН/МОДЕР-Ы плиз не подумаите что ето камень в ваш/наш огород, просто деиствително много хлама стало приходит (с русским акцентом) после того как "отметилса" таким образом.
Народ,буду очень признателен кто поделится бурн-комплектом моего винта.
Привожу надписи которые на нём имеются
SAMSUNG SP2002H
Label ID:LR6090IF
LBA 39,180,960 20Gb P3
На банке на наклейке сбоку:MSMRX
мыло указано выше.
Кто нибуль поделился? а то и мне кажеться он нужен
Что-то есть такое. Если всё еще нужно, давай адрес в личку.
