проц живой - проверено, кондеры перепаял, были 4 шт 2200*10в JSC 300*6.3в TEAPO авил все 3300*6.3в , других не было, но питание 5в (4.95 измерено) думаю хватит или перепаять на 10в? питание проца - 1.55в осталось мать уже не стартует, только орет сирена секунд через 10 после подачи питания
про память - сча даташит качну - померяю
напряжения мерил смотря на эту картинку rom.by/phpBB2/images/PIT_DDR.jpg
слва на право
должно быть
2.5, 1.3, 0,3
1.3, 2.5
то что намерил
2.66, 1.15, 0.83
1.5, 2.66
когда мерил плата стартовала ( был сигнал отсутствия видео , ее не ставил), превышение по 2.5 - в биосе по умолчанию ставится +0.13 на память) по остальным - что это значит, куда смотреть? измерял на слоте без памяти но планка стояла в др слоте
при измерении памяти на проце было 1.55 - те она не стартует не из-за пониженого напряжения или удачное стечение обстоятельст?
поврежденных дорожек нет[/img]
слва на право
должно быть
2.5, 1.3, 0,3
1.3, 2.5
то что намерил
2.66, 1.15, 0.83
1.5, 2.66
