Без памяти попробуй включить. Если звук точно такой же, то проблему в памяти надо искать. Не обязательно модули, питание памяти не тянет, линия какая нибудь до проца или до северного моста обрывается, да и нога у проца может внутри обрываться. Проц заменой можно проверить. И если он, то не все еще потеряно, тут целая тема есть про восстановление процов прогревом в духовке.
