Я с отдельным стабилизатором не встречал. А вот ключи на питании бывает стоят. Это наверное для того чтоб можно было питать USB от дежурки или от основного питания. На старых платах питание USB шло прямо от 5в рабочего режима. Если питания нет, самое распостраненное, сгорели предохранители. Они бывают и на ножках, такие плоские квадратики и SMD компонеты. Еще там шунт имеется, для измерения тока потребляемого устройством. Под виндой в свойствах USB можно увидеть сколько конкретное устройство запросило для себя тока. Если эта величина превышена, винда отключает устройство. Я пытался запитать сотовый телефон GPRS от USB, чтоб без аккумулятора работал. Не получилось. Сотик Motorola C350 запрашивает всего 20ma. При попытке запитать от USB, винда просто выключила GPRS модем, впрочем оставив питание 5в на разьеме USB.
