Отделяю в отдельную тему. Подробно отпишите симптоматику невключающейся
24 Ноя 2005 - 19:39 Unknown BIOS
Злой шаман
1803
32.45
Отделяю в отдельную тему. Подробно отпишите симптоматику невключающейся матери для Вашего случая.
ремонт матплаты Intel D865GLC после грозы
при работе сильно греются мосфеты, расположенные около ЮМ
нашел такую же, но живую плату сравнил напряжения на
А вы напругу на усб меряли при
500mA на порт.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Переключатели питания USB я видел. по
Я с отдельным стабилизатором не встречал. А вот
Если можно, похожий вопрос: питание на USB имеет
пробовал. та же песня :-(
А с USB планкой пробовал? Может это не
Имхо проще поставить PCI-USB !
Влючаться-то она включается, работало (и работает) все,
с грозой свыгорели USB порты (принтер
amp25 Отпишите Вашу проблему поподробнее :!:
