Не советовал бы :( У MPG
13 Янв 2004 - 23:57 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
может у них контроллеры махнуть?
Не советовал бы
У MPG с этим траблы были. При смене контроллера они головками стучать начинали
Как у MPA - не знаю, но подозреваю, что не все так гладко как хотелось бы
Как включить UDMA у Fujitsu MPA3026AT, по специф винт UDMA33
Винт и разъем в идеале, под увеличилкой все
тогда есть такое смелое предположение! нужно проверить IDE разъем
Привет. Шлейфы пробовал разные.
проверь длинну кабелечка IDE мож он у тебя
Привет. Винт один-одинешенек, все положения джамперов попробованы, чипсеты,
Да ... MPA серию я как-то не
Привет, спасибо за ответ. Я уже пробывал. Дополнительно
http://www.fcenter.ru/Drivers/HDD/FUJITSU/UATA66/fuji-udma100c.zip
Не советовал бы
