Привет, спасибо за ответ. Я уже пробывал. Дополнительно скачал с фуджитсу прогу для 33-66, не работает. Пишет:
F/W Rev. : 9147
Model Number : FUJITSU MPA3026AT
< ERROR > Unexpected drive is connected on ATA bus.
Кстати мать на Алладине5, но я пробовал и другие.
Нет инфы именно о MPA винтах.
Может есть более специфический софт?
Да ... MPA серию я как-то не застал. Но у Fujitsu Чем дальше от MPG, тем глючнее (IMHO).
Спецификацию не смотрел ? Может винт не держит UDMA (Хотя это смешно)
Но с другой стороны Fujitsu дико не любит некоторые вещи ... например с WD на одной ветке жить .... а как он к волшебникам относится - сложно сказать
F/W Rev. : 9147
