А на что похоже то место, откуда шел
15 Янв 2004 - 12:54 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
А на что похоже то место, откуда шел дымок? Может, детальку перепаять и все?
CPUFAN does not function properly или как починить fanразъем
Если хочется починить железяку - делай следующее. 1.Восстанови питание
Вообще, если не хочешь паять, это практически идеальный
Берёшь свой новый биос , открываешь modbin-ном, выключаешь
Замена транзистора даст только питание на разъем. Проблема
К сожалению не запомнил, а видимых следов не
на материнской плате есть разъем для подключения CPU
2Serz Так вентилятор не вращается - вот
Что ж, попробуем помочь. Только отвечать громко, чётко
1. В прежней BIOS отсутсвовали показания оборотов вентилятора 2.
А как ты узнал, что умер именно датчик?
Если вентилятор не крутится, то скорее всего на
Вентилятор на разъеме для CPUFAN не работает.
У тя вентилятор на том разъёме крутится?
В том то и дело что датчик оборотов
Если на разъёме нету только питания, а сигнал
Не знаю, помогу или нет, но, как
