Не знаю, помогу или нет, но, как установил собственным опытом, разность потенциалов (aka напряжение) между сигнальным проводом кулера с датчиком оборотов и его же землей напрямую указывает обороты, т.е +3,3V (вроде как +, но проверь) там соответствуют 3300rpm. Так что, если сигнальный жив, можешь попробовать на него подать напругу. +5V (а соответственно 5000rpm) легко берется со стандартного разъема.
ЗЫЖ Все это только личное имхо и все выводы делать тебе.
