XPEHOMETP WinXP в рассчет не берем,
XPEHOMETP
Если Win XP, то можно будет уснуть, пока загрузится
WinXP в рассчет не берем, посмотрим-ка на 2003 и 2000. Первый на TX'е не грузится, а второй максимум минуток 2-3 до окошка логона, что вполне шустро.... На АЛИшке загрузка медленнее быть не должна. Еще и НТ4/*nix можно использовать....
Если Win 98 или Win ME, то будет ГАРАНТИРОВАННОЕ зависание из-за разросшегося файлового кэша - неустранимый глюк всей линейки 9х на компах с памятью 512 МБ и больше.
враки. Есть возможность сделать поддержку до гига оперативы в 98SE... Другое дело, что с дефолтными настройками действительно будет вис.
Т.е. проще и надежнее найти K6-2+ (или K6-3) и отрубить кэш на матери совсем.
целесообразность действительно сомнительна... Хотя если посадить на пассив, то будет бесшумный комп со вполне приличной производительностью:)
