Angel07
Так..
Есть три мамки.
Одна Fic AZII на КТ133А с флешкой PM29002T -живая
ECS K7VTA3 V5.0 На КТ333 с флешкой AT49F002 - была живая..
MSI K7T266 Pro2 Ver2.0 на KT266 с флешкой winbond W49F002UP12B - мёртвая.. её и пытался оживить.
Fic, сейчас последняя живая мамка... Теперь 2 оживлять надо.
Отвечаю по пунктам.
1. Да. Так и было.
2. Нет. Зачем мне джамперы? Ничего не менял. Clear cmos не помогает, говорю сразу..
3. Пробовал шить W49F002UP12B
Теперь.. к чему привели мои изуверства..
Всё шил на FIC.
Awardflash 8.50 не может прошить даже родной биос от FIC на любую флешку.
Awardflash 7.76b шьет биос от FIC на любую флешку. Но. Теперь Winbond выдаёт Write error последние 4 сектора..красным..:(
Amiflash шьёт биос от MSI только на Atmel флешку. Остальные не распознаёт.
В том числе родную от MSI.. Этого я понять не могу..
Но MSI всё равно с Atmel и прошитым биосом не работает.
Тут вопрос... Для разнообразия запустил биос патчер.. Не пробовал его с AMI биосами никогда.. Так он написал что не может найти start чегототам ERROR и т.д. В принципе мамка лягла при прошивке биоса. Возможно прошили не тот... Давно было.
Uniflash всё видет, всё шьёт.. но ничё не работает..
Есле прошитый uniflashем биос вставить в KT333, запускается восстановление с дискетки. Есле её подсунуть. Awardflash 7.76b начинает шить и вешается.. 8.50 пишет что половина флешки write error.. В любом случае после Reset-а мамка больше не стартует... Бред в общем какой-то..
Было-было.. но такого ещё не было..
Angel07
Так..
Есть три мамки.
Отвечаю по пунктам.
1. Да. Так и было.
Так он написал что не может найти start чегототам ERROR и т.д. В принципе мамка лягла при прошивке биоса. Возможно прошили не тот... Давно было. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Всё шил на FIC.
Добавлено спустя 1 день 1 час 27 минут 47 секунд:
Всё... Разобрался..
