Суть вобщем-то в Теме.
Мамка KT333 флешку хотсвопом шью от KT266.
Вроде-как ничего сложного, но AMIflasher говорит что не работает с такими флешками.. типа Unknown. Awdflash флешку распознаёт, но шить не хочет.. not award code. Uniflash опознаёт, шьёт, но потом пишет что Verify не прошло.
С Uniflashem такое периодически случается, но делать то что? Флешеры все последние. Флешка самая обыкновенная winbond..![]()
Suslik Вообще-то ответу еа Ваш вопрос посвящена целая статья.
А еще было бы крайне желательно указать модель платы на которой Вы осуществляете перешивку, т.к. если это плата от ASUS, например, то прошить на ней можно что угодно но только родным флешером или использовать юнифлешь с соответствующим ключиком (хотя, говорят, помогает не на всех платах)
rgt
Вообще-то я такого в статье не помню, и про ньюансы асуса знаю.
Не указал потому что мамка ECS K7VTA3 а биос надо вшить от MSI K7T266 pro2
Добавлено спустя 37 минут 36 секунд:
Ну всё...
Вот теперь лажа полная. Теперь и ECS не стартует.
Я-ж его не трогал! Флешка вообще на столе лежала. Сначала вообще не хотел включатся. Потом написал АЙ .. Бут блок.. рековери и т.д. Я ему сунул лечебную дискету. Начал шить родной биос, но с половины влешки write fail пошли красными квадратами..
Это что за прикол такой? Теперь и бутблок сдох..
Флешка Atmel AT49F002 ..
Suslik
Я так понял, что AT49F002 - родная флешка с платы, Вы на нее ничего не писали, только вытащили и вставили (после winbond), и она сразу в bootblock?
Перед попыткой прошить winbond Вы джамперы переставляли какие-нибудь?
Если да - возвращали ли на место перед загрузкой с "родной" микросхемы?
Какой именно winbond Вы пробовали шить?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07
Теперь 2 оживлять надо.
Так..
Есть три мамки.
Одна Fic AZII на КТ133А с флешкой PM29002T -живая
ECS K7VTA3 V5.0 На КТ333 с флешкой AT49F002 - была живая..
MSI K7T266 Pro2 Ver2.0 на KT266 с флешкой winbond W49F002UP12B - мёртвая.. её и пытался оживить.
Fic, сейчас последняя живая мамка...
Отвечаю по пунктам.
1. Да. Так и было.
2. Нет. Зачем мне джамперы? Ничего не менял. Clear cmos не помогает, говорю сразу..
3. Пробовал шить W49F002UP12B
Теперь.. к чему привели мои изуверства..
Так он написал что не может найти start чегототам ERROR и т.д. В принципе мамка лягла при прошивке биоса. Возможно прошили не тот... Давно было.
Всё шил на FIC.
Awardflash 8.50 не может прошить даже родной биос от FIC на любую флешку.
Awardflash 7.76b шьет биос от FIC на любую флешку. Но. Теперь Winbond выдаёт Write error последние 4 сектора..красным..:(
Amiflash шьёт биос от MSI только на Atmel флешку. Остальные не распознаёт.
В том числе родную от MSI.. Этого я понять не могу..
Но MSI всё равно с Atmel и прошитым биосом не работает.
Тут вопрос... Для разнообразия запустил биос патчер.. Не пробовал его с AMI биосами никогда..
Uniflash всё видет, всё шьёт.. но ничё не работает..
Есле прошитый uniflashем биос вставить в KT333, запускается восстановление с дискетки. Есле её подсунуть. Awardflash 7.76b начинает шить и вешается.. 8.50 пишет что половина флешки write error.. В любом случае после Reset-а мамка больше не стартует... Бред в общем какой-то..
Было-было.. но такого ещё не было..
Добавлено спустя 1 день 1 час 27 минут 47 секунд:
Всё... Разобрался..
To Suslik
Так может быть напишете в чем дело было, форум не богодельня, а товарищество взаимопомощи
Семен Сатановский
Да вот из кучи ньюансов получилась такая ситуатция...
Итак..
Биос на MSI шился amiflash вполне нормально.
Просто забыл, что не все KT266 нормально работают с Duron Applebread.
Поэтому я и считал что биос не прошился... Мамка то не стартовала.
Откопав на сайте MSI таблицу совместимости CPU.. В общем пришлось найти Palomino.
ECS K7VTA3...
Расстроил меня ECS.
Когда она написала очередную ошибку бутблока, я запустился с дискетки, но использовал не awdflash, а Uniflash. Который выдал что половина флешки не шьётся. Обозлившись, я придавил пальцем биос запустил прошивку и начал шатать его в сокете. В итоге флешка оказалась битой в других уже местах.
Это первый раз, когда я вижу плохой контакт флешки в сокете! После отгибания лап на флешке и в сокете, ECS запустилась. Биос шил на MSI Uniflash-ем. Потом отогнув лапы дошил уже на ECS опять Uniflash-ем.
Вот так... Флешка выдёргивалась один раз, и этого хватило что-бы разогнулись лапки в разъёме..
