] Тогда должен Вам сказать
][o1igre Тогда должен Вам сказать следующее:
1. К теме в которую Вы поместили свое сообщение, оно не имеет никакого отношения. Завтра утром (или раньше, если Вы успеете отреагировать на этот пост) оторву нашу с Вами переписку и в виде отдельной темы перенесу в соседний раздел "Перешивка БИОС", где, по моему разумению Ваша тема будет более уместна.
2. Если микросхема в панельке, рекомендую аккуратно ее оттуда вынуть, т.к. порой маркиовка может наноситься не на верхнюю, а на нижнюю грань корпуса.
Есть так же другой способ выяснить, что за микросхема EEPROM стоит на Вашей плате. Для этого надо запустить прошивальщик и посмотреть, как он идентифицировал Вашу EEPROMку. Прошивать при этом БИОС совершенно не обязательно. Можно использовать либо тот флешер, который идет в комплекте с Вашей платой, либо один из универсальных и в силу этого популярных среди тутошних посетителей. Более подробно обо всем этом написано в статье "Искусство перешивки БИОС", ссылку на которую Вы можете найти на главной странице сайта.
