тут один небольшой проблем есть:
немогу найти datasheet на свой бивис - маркировку обнажил, а там вот такое
LUS5A/DX + 603. Неподскажите, где можно на него что-нибудь нарыть?
][o1igre Попробуйте объяснить еще раз, что Вы хотите найти.
Вас интересует руководство по БИОС обсуждаемой здесь платы Chaintech CT-6BTA3 или Вы пытаетесь понять что именно за микросхема установлена в какой-то другой плате и найти даташит на нее.
В любом случае рекомендую заглянуть в ФАК и ознакомиться с переводом SmartQuestions. Ссылку на него специально там прилепили, чтобы больше отвечать на вопросы по тематике конференции и меньше играть в угадайку, вроде той, которую Вы устроили сейчас.
13 Ноя 2005 - 17:50 Unknown BIOS
Я пытаюсь понять что именно за микросхема установлена в плате(самое полное название) M/B EliteGroup L4S5ADX+ rev.3.2 Socket478 AGP и найти даташит на нее.
][o1igre Тогда должен Вам сказать следующее:
1. К теме в которую Вы поместили свое сообщение, оно не имеет никакого отношения. Завтра утром (или раньше, если Вы успеете отреагировать на этот пост) оторву нашу с Вами переписку и в виде отдельной темы перенесу в соседний раздел "Перешивка БИОС", где, по моему разумению Ваша тема будет более уместна.
2. Если микросхема в панельке, рекомендую аккуратно ее оттуда вынуть, т.к. порой маркиовка может наноситься не на верхнюю, а на нижнюю грань корпуса.
Есть так же другой способ выяснить, что за микросхема EEPROM стоит на Вашей плате. Для этого надо запустить прошивальщик и посмотреть, как он идентифицировал Вашу EEPROMку. Прошивать при этом БИОС совершенно не обязательно. Можно использовать либо тот флешер, который идет в комплекте с Вашей платой, либо один из универсальных и в силу этого популярных среди тутошних посетителей. Более подробно обо всем этом написано в статье "Искусство перешивки БИОС", ссылку на которую Вы можете найти на главной странице сайта.
14 Ноя 2005 - 14:36 Unknown BIOS
маркировку я нашёл, даташиты вроде тоже, только одно но: от полная маркировка - AT49F002NT-70JC 023, а даташит есть только на AT49F002NT-70JC и то две штуки, попроую найти для неё прошивку.
Даташит Вам подойдёт. Теперь поподробнее опишите желаемое Вами от прошивки...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
