неточно высказался, шлейф, идущий на матрицу как таковую( на "стекло")плоский, 65 контактов,доступа к контактам нет, на контактных дорогах платы матрицы HT17E12-210 нанесена полоса клея, по обе стороны от этой полосы "точки" контакта в 1,5-2мм. между платой и шлейфом.
попробовал прогреть место склеивания и прижать шлейф( на одном мониторе помогло), без изменений.
попробую залить туда Contact cleaner'a, оксидная пленка может раствориться, хотя сомнения у меня в этом.
