драйвера матрицы заменил, без изменений, по ходу выяснил, что пропадает контакт шлейфа на вертикаль матрицы, который приклеен к плате, при нажатии на него некоторое время все работает( 7 часов) теперь не знаю что делать,как восстановить контакт, шлейф термостойкий при 350С не деформируется, остается вопрос с клеем, при нагреве его свойства изменятся или нет.
