нуяж не 100кг туда дави, понимаю, совсем легонько - работает, (перегружается в смысле), а как тогда чип пропаивается?
Добавлено спустя 1 час 30 минут:
Семен Сатановский писал(-а):
Проверьте температуру элементов БП процессора, а также поведение Vcore во время работы, т.е. все эти фокусы с перезагрузками. Какое напряжение Vcore при
установке Coppermine, и какое при установке Mendocino, т.е. посмотрите величину
отклонения от номинала (просадку напряжения).
с мендоминой напряжение 2в, с копером тоже 2в ( проц сел 566 1.7 рабочее) напруга если мерить на мосфетах - не меняется от перезагрузок
зыЖ как горят процы? в один мокмент с копером она остановилась и теперь не стартует, с мендосиной нормально ( перезагружается), проц проверить живой платы нет, но померял напряжение на мертвой - 1.7в - мертвому процу напряжение какоенибудь выставится?
