для начала поставить заведомо рабочий нормальный БП... а
12 Ноя 2005 - 16:56 Unknown BIOS
75
2.08
для начала поставить заведомо рабочий нормальный БП... а вообще похоже на кондеры...
Formoza f815at
я уж все докучи вчера пропаял прогрел еще
если мне не изменяет склероз, эти матери страдали
Два раза получал КЗ при прогреве. Первый раз
цитата Читал я однажду рекомендацию при прогреве моста после
долго руки до нее не доходили но вот
To Lexa Читал я однажду рекомендацию
нуяж не 100кг туда дави, понимаю, совсем легонько
Какой чип, если мост, то после этой
прижал?!!! батенька, теперь
чип пропаял? (нагрел до плаления припоя и прижал),
Проверьте температуру элементов БП процессора, а также поведение
интересно как на мендосину с перекосом кулер одеть?
Также похоже на перегрев процессора. На настоящий
Северный и южный мосты пропаяй. У Формозы случались
у меня тестовый БП инвин 300вт Добавлено
