был именно такой глюк с одной конкретной
если подключать при включенной машине,то работает нормалек,а если при выключенной,то при включении он просто зависает при загрузке.
был именно такой глюк с одной конкретной моделью картридера и мамкой Albatron KX600 на KT600. Хотя машина живет до сих пор.
Прошивку с сайта скачал идет с расширением *.wph с ней идет phlash16.exe и еще один *.bat файл(
ссылочку, пожалуйста.
объем файла с биосом точно такой же..
раз так, то смотреть каким-нибудь hex-вьювером содержимое файла и пытаться понять БИОС ли это в прошиваемом виде.
