угробили следующим образом...даже не при прошивки.подключил к нему
11 Ноя 2005 - 18:01 Unknown BIOS
угробили следующим образом...даже не при прошивки.подключил к нему через usb картридер.не знаю что за фирма...если подключать при включенной машине,то работает нормалек,а если при выключенной,то при включении он просто зависает при загрузке.не зная этого первый ноут я так и перезагружал,вытаскивал батарею и в какой-то момент он просто перестал на все реагировать...это было на 3 день после покупки...отослал его обратно и мне поменяли на другой такой же.благо у друга брал.Но в тот момент я не понял что это было из-за картридера.По прошествию нескольких месяцев я воткнул в ноут картридер,он не запустился тут же выткнул и все ок.Тут я понял что это из-за картридера,в тот момен мне как раз попалась статья еще про то что можно спалить мамку подключив левое устройство по usb то ли в журнале CHIP,MOBILE PC.На днях я пользовался картридером и при выключении забыл его отключить и уехал.А братец начал мучать комп,включает,а он не грузится,он его выключает и обратно...на третий раз он у него завис окончательно,провисел пол часа и выключить его он просто так уже не смог,пришлось вынимать батарею,после этого он перестал реагировать на все.т.е. не включался совсем.Позвонил другу.Я думал спалили мать.Он говорит мол скорее всего биос,тот говорит еще валяется у меня в магазине не рабочий,отнесу прошью биос попробую.отнес прошил и он заработал!отдал всего 20$ за все!на програматоре.Т.е. с моим то же самое.К нему отправлять эт ждать больше недели...но цена нравиться.Вот и подумал мож тут самомому все решить.Есть человек который дружит с паяльником,в технике секет еще как.спаяет все что хочешь и если схема будет или что там и сам програматор сделает без проблем,а мож он у него и есть.не дозвонился еще.Ноут сам разбирал уже пару раз из любопытства...работал после этого нормально.ничего сложного в этом не увидел... С техникой дружу.Вот и подумал спросить как и что.Читал что и через модемы шьют и на горячую и фак прочитал,в принципе все реально.Но я особо этим не занимался,поэтому и решил сначало проконсультироваться у бывалых...в хар-ках по ноуту написано что у него 512кб flashrom.объем файла с биосом точно такой же...Что-то еще хотел сказать...
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
просто если в дальнейшем случиться что-то подобное то хотелось бы самому быстро все решить.
