Защита какая то слишком усердно работает. После того как AMD кристаллы начали взрываться, на матерях поставили дополнительную защиту. Есть там и по превышению температуры, по максимально потребляемому току процом и даже по скорости нарастания температуры. Если даже температура небольшая но быстро нарастает мать выключается. Может термопасту сменить. Точно про эту модель не знаю, но есть атлонистые матери которые без вентилятора не включаются. Вентилятор должен быть одет на правильный разьем и иметь третий провод.
