Да похоже....
Но я просто не сталкивался до сих пор чтобы если выдернуть сетевой провод из блока питания - подождать секунд 10-15 и вставить в блок питания ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ POWER комп запускался и работал нормально.....
И я все кабеля выдёргивал.....блоки питания менял.....разве что коротышь в маме.....но тогда не понятно почему при запуске с нажатой power всё хорошо...
Да похоже....
