Да не шьет этот программатор эти флешки. Разработчиков надо ругать. В списке унего много чего понаписано. Но это чисто теоретически а на самом дел не работает. Я на таком программаторе при экспериментах несколько флешек спалил. Не помню где точно, но читал в инете, что сигналы на ноги у него формируются программно, а для Firmware Hub нужны строго калиброванные задержки между сигналами на ногах. Этот программатор на это не способен. Обновлением программного обеспечения это не исправишь
