http://www.sst.com/products.xhtml/serial_flash/49/SST49LF004A
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/b_2_h_1_1.htm
Линки на pdf:
http://www.sst.com/downloads/datasheet/S71161.pdf
http://www.winbond.com/c-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=883
Если программатор шьёт только половину (256)
The devices conform to Intel® Low Pin Count (LPC) Interface specification
revision 1.1 and also read-compatible with Intel 82802 Firmware Hub (FWH) for most PC and Notebook applications.
Линки на pdf:
Линки на pdf:
Если программатор шьёт только половину (256) то как сможет заработать мать, ведь бут блок как-раз во второй половине, в самом конце?
Программатор верификацию умеет делать?
Вот от РМС универсальная флэшка, и так и эдак могёт чтить:
