При этом стоит иметь ввиду, что БИОС может менять только те параметры, коорые упроавляются программно, а если для изменения параметров требуется переставить хоть одну перемычку, то этого не сможет никакой БИОС...
В-принципе можно заюзать какое-нибудь неиспользуемое GPIO чипсета/ мультика
и повесить на него транзюк
только писать под это дело кусок кода.....не умею
