Хочу поднять вот какой вопрос :
При прошивке BIOS на графике он делится на восемь частей по четыре текстовых символа. В легенде объясняется, что о - необработаный участок, v - прошитый участок, b - участок с ошибкой и n - участок не обновленный. Так вот, одна восьмая (предпоследняя) всегда помечается как n ! Есть ли какие либо ключи или другие способы что бы прошить и этот участок тоже? Или так и надо?
Для ясности сделаю маленькое пояснение:
Мать - законнорождённая MSI , по мануалу MS-6330 Lite . НО! Детальный осмотр дизайна платы дал следующие результаты: 1). Нашлась многообещающая фраза K7T Pro "VER:1" ; 2). Вместо VIA VT82C686A стоит VIA VT82C686B . Так же, после ознакомления с программой CPUCool было обнаружено, что PLL не тот что ожидался, а ICS UP050527 0049 94220AF (от MSI K7T Turbo-R). Вселило надежду...
Проц - внебрачный AMD, Duron 700 MHz. После замыкания мостиков L1 и L3 заработал на 850 MHz (так же случайно был замкнут последний мостик L6). Но повысилась и частота шины памяти, до 150 MHz ! По этому всё работало со сбоями. После испраления ошибки (стирания замкнутого L6), работать отказался . Теперь работает только в заводском состоянии. Даже при замыкании ТОЛЬКО L1 - разгоняется до 0 MHz...
Память - noname, обещающий PC-133...
BIOS - любимый AWARD, какие версии только не прошивались... ни одного параметра для разгона не появилось! Можно только память менять 100 - 133... После применения BIOS Patchera появилось дополнительное информационное окно с уже известной мне информацие (700, Spitfire, x7.0). Единственое что появлялось, это K7 CLK_CTL со значениями Defailt и Optimal...
Ни одна програма разгона из Windows не работает, перепробовал все что нашел в рунете.
Ни в BIOS'е ни физически на материнке средств для разгона нет.
Логически поразмыслив видно два пути:
1). Сделать полную прошифку BIOS (что бы небыло не обновлённых секторов).
2). Разобраться с мостиками на проце и разогнать через них.
Хотелось бы конечно готовую прошивку, но буду благодарен за любую помощь.
Как правило БИОС не занимает "под завязку" весь объем отводимой под него флэшки. Естественно при прошивке та область, которая не задействована не прошивается. Вы же сами обрыдаетесь, если в аналогичной ситуации при записи на диск будут прописываться все не используемые в настоящий момент области на нем... Так что для того, чтобы добиться желаемого, Вам надо найти (судя по всему это трудно) или дописать, что еще сложнее, в БИОСе Вашей платы недостающую функциональность. При этом стоит иметь ввиду, что БИОС может менять только те параметры, коорые упроавляются программно, а если для изменения параметров требуется переставить хоть одну перемычку, то этого не сможет никакой БИОС...
Не прошивается бут блок. Это сделано преднамеренно, чтоб после неудачной прошивки можно было восстановить. AWARDFLASH с ключем /F прошьет все, но от этого ничего не изменится. Почти во всех версиях прошивках бут блок одинаков. Его при модификации как правило не меняют.
Сейчас с горя прошелся по awdf789.exe прогой hiew... увидел кучу ключей в конце. Включил все. Как мне теперь ясно сработал F. Перепрошилось всё, но толку от этого действительно ни какого... Неделю назад тем же hiew читал файл биоса, так вот, там вункции разгона наличествуют в полном многообразии (FSB, Multiplier, etc.). Но, BIOS этот, как я понял, универсальный что ли... он ставится на мамки от MSI K7 до MSI K7T-Turbo2 Pro... И у меня этих параметров не видно... может в этом случае нужно патчить флэшер? Типа, что бы он думал, что другую плату прошивает?
Проще надо дествовать. С ключем /? тебе всю инфу по остальным ключам на экран вывалит, как и у большинства прог для командной строки.
А вот нет... по /? он не выдаёт никакой инфы по ключам: lh5, wb, ncksm, smb, bb, count, nbl, device, m256 и hide.
Похожая тема была у меня:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8083
правда заудаленностью материнской платы - пока без конечного решения.
Delta-DEMON' Dmitry
скорее всего БИОС выставляет шину софтово программированием клокера, маркировку которого Вы выше отписали. Поэтому обычно есть возможность с помощью программ вроде SoftFSB, ClockGen, CPUCool и пр. из-под винды (или другой оси) менять динамически частоту FSB.
Судя по даташиту на ICS 94220AF, он держит частоту, задаваемую джамперами, от 90/30 до 133/33, что не представляет из себя ничего особо интересного. Но в то же время через БИОС/софтово этот же клокер умеет до 166/41, что весьма интересно
BTW, Вы уверены, что у Вас именно этот клокер? Я клоню к тому, что программа CPUCool могла ошибиться с "автодетектом"...
Аццкий ромбовод {:€
Дык нету у нее никакого автодетекту - просто клокеры жестко привязаны к мамкам во внутренней базе (или же можно выбрать клокер "отдельно", если оный в базе есть, а матери нет)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
поэтому "автодетект" в кавычках
Аццкий ромбовод {:€
Маркировку PLL смотрел на плате глазами.
А то, что он не тот, что должен стоять на 6330 Lite узнал благодаря базе какой-то программы по разгону из под винды. Там выбирается модель платы и прога показывает какой PLL там должен стоять. Согласно этой проге PLL этот от варианта Ultra.
P.S.: Извините за долгое молчание уезжал далеко.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Да, с программой этой разогнать не получилось... комп вис даже когда пытался понизить частоту.
Но ничего. Скоро уже куплю новый комп.
