я пока тоже подозреваю либо лазер, либо печь, но если лазер еще как то можно проверить (например потрогать микруху пальцем и т.п.), то печь хз как проверить (может быть при прогреве отваливается термодатчик).
еще проверю, как он себя ведет при печати engine test - завтра отпишу результаты.
так оно примерно и есть, вскрытие покажет, но 30% оставим на проблемы с мозгами принтера, хоть они и наполовину софтовые
так оно примерно и есть, вскрытие покажет, но 30% оставим на проблемы с мозгами принтера, хоть они и наполовину софтовые![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
