Canon LBP-810 печатает по 1 странице - т.е. если я отправляю на печать тестовую страницу (например) - он ее печатает, но после не печатает ничего, просто стоит и все. но если его выключить-включить, то он опять может напечатать 1 страницу. Как быть, куда рыть?
Вроде все как бы рабочее - ведь он первую то страницу печатает же![]()
Индикация как-нибудь меняется на морде?
проверь с другого компа, с другими дровами.
На редкость капризная модель, хоть и слизана с HP1100 8)
Не надо вводить людей в заблуждение, это HP1100 слизан с LBP810.
Механика слизана, а вот мозг ему HP сам делал, и дрова у него свои. И то и другое кривей некуда :twisted:
Уж поверьте мне как несчасному владельцу HP1100, по сравнению с ним LBP810 просто лапочка. А любой самсунг так вобще мана небесная.
Вопрос сразу такой: А объем отправляемой на печать страницы случайно не превышает объем оперативной памяти принтера ? А то - в таком режиме он печатать не умеет... но мигает при этом желтым глазом, сообщая об ошибке.
Второй вариант - на компьютере установлено НЕСКОЛЬКО драйверов разных принтеров (или старые криво снесены), вот они и дерутся. Особо отмечу кривизну драйверов струйных Хрюлетов, с которыми драйверы этого LBP дерутся наиболее рьяно. В таком случае бедный LBP вааще молчит как партизан.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
спасибо, конечно, всем за советы, но на другом компе с другими дровами - то же само, т.е. дело именно в принтере.
Насчет объема страницы - я так думаю, что стандартная тестовая страница винды не так уж и много весит
P.S. после первой напечатанной страницы он останавливается как и положено, но если я отправляю на печать последующую (-ие) - он типа начинает заводиться (кратковременно начинает шуметь двигателем и лазером), но потом слышно, что вроде как щелкает какая-то релюха и все замирает до выключения-включения
Спросили же внятно, лампочки при этом какие-нибудь мигают ???
Очень похоже на перегрев печки или микросхемы-крутилки зеркала при лазерном луче...
А как быстро после "одурения" очухивается ?
Почему из Вас все клещами тянуть приходится - мы что, Кашпировские ?
Чем подробнее описана проблема, чем больше исходных данных, включая ИСТОРИЮ БОЛЕЗНИ пациента - тем больше надежды на ценный совет. Иначе - бред спрашиваем, бред в ответе.
светодиод на морде никак не изменяет своего состояния - все время светится зеленым. Дело также не в драйверах, потому что другой такой же принтер работает с ними без вопросов. После одурения стоит колом, пока его не выключишь-включишь.
я пока тоже подозреваю либо лазер, либо печь, но если лазер еще как то можно проверить (например потрогать микруху пальцем и т.п.), то печь хз как проверить (может быть при прогреве отваливается термодатчик).
еще проверю, как он себя ведет при печати engine test - завтра отпишу результаты.
так оно примерно и есть, вскрытие покажет, но 30% оставим на проблемы с мозгами принтера, хоть они и наполовину софтовые
Ну, проблема с мозгами решается довольно просто - печатаем первый (и единственный) лист в ПОЛНЫЙ объем оперативки (512 по паспорту), а в следующий раз - по одной строчке на лист. И ежели ВСЕ РАВНО по одному листу - значит, не оно.
С печкой тоже достаточно просто: ручками потрогать лист, выходящий из исправного принтера и из этого. Отличаться должны и по температуре, и по степени скручивания. Ежели нет разницы - НЕ ПЕЧКА.
С лазером и движком - все гораздо веселее. Перегрев или поддыхание может быть и внутренним, на ощупь сверху микруха почти как исправная, а что там происходит в глубине, в N+1-м слое - хз. Поможет только тупая перекидка всего лазерного блока с исправного.
Хотя, больше всего удивляет, что он НИКАК не реагирует на ошибку. Во всех перечисленных случаях его лампочка должна мигать. Остается предположить одно - интерфейс "отсыхает" получив символ конца страницы. С чего - непонятно. А кстати, какой интерфейс используем ? У некоторых модификаций есть и USB, и LPT (ECP/EPP only!), а у некоторых - только USB. Ежели есть оба, на другом интерфейсе пробовали ?
спасибо всем за помощь - проблема в печке
интерфейс там роли не играл - вис как на usb, так и на lpt
ааа люди помогите принтер не берет бумагу, щелкает но только начинает брать лист , пропускает его и пытается несколько раз его взять что может быть?? шестерня податчика ?
