Вообще это третий случай слета NTFS в моей практике. Два описаны выше, а превый был пол года назад. Винда не грузилась, останавливалась на бегущих квадратах. При попытке переустановки тормоза возникали на 25% проверки диска. Повесил винт на совю машину, хотел глянуть что там как, при загрузке были исправлены ошибки ФС и винда пошла на родной машине безо всяких переустановок.
Следуя поговорке:"Певый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность", осмелюсь дать совет новичкам. Не ходите по чужим граблям, не спешите форматировать винт при безуспешных попытках реинсталла, сначала подцепите к другой машине с НТ-ей и проверьте его на ошибки.
Чуть не забыл, первый был PATA.
Хотя обходя лежащие на земле грабли вы лишаете себя ценного опыта
