serz
1. Не плодите подряд несколько сообщений - неудобно читать...
Есть кнопочка "edit", позволяющая отредактировать Ваше сообщение и добавить новые строки.
2. Ресет вырабатывается несколькими цепями. Поэтому сначала выньте мать из корпуса, внимательно просмотрите все разъёмы (нет ли чего лишнего или замятых контактов?) Нет ли на матери грязи? - удалите чистой кисточкой или зубной щёткой. Проверьте сопротивление контактов кнопок и целостность шлейфиков. Включите мать на Чистом столе в минимальной конфигурации, измерьте напряжения питания и постепенно добавляйте в неё карты, проверяя работу. Результат отпишите.
P.S. Подходит время менять электролиты на старых матерях... Осмотрите состояние кондёров на Вашей...
P.P.S. Не могли бы Вы перейти на кириллицу при написании сообщений?
serz
  Чистом
