Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 октября 2005
asus p3v4x ne rabotaet reset i pci glju4at,uze neznaju gde kopat i 4to proverjat
LKA
21 год 1 месяц назад
чаще всего 3 варианта:
Первый - мультяшка (микросхема SUPER I/O);
Второй - мелкие микросхемы рядом с джамперами RESET, POWER ON и др, и их обвязка, электролиты там же, микруха мониторинга;
Самое страшное - южный мост, в этом случае маму проще разобрать на запчасти - тоже неплохой вариант.
serz
a est test utiliti po proverki clock generstora i chipseta?
LKA
Хм, в первый раз как-то не внимательно посмотрел в тему...
Кстати из-за клокера тоже резета может не быть, надо посмотреть в даташит... И сюда:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7576
А так, если не исправны чипсет или клокер, то мамка, обычно вообще не работоспособна, в таком случае, смысла в таких утилях не много... Поэтому только замена на заведомоисправные.
serz
u menja pci stranno rabotaet,to est setevaja karta na pervih dvuh slotah ne rabotaet vernee svetodiod na nei gorit vsjo normalno a seti netu,zvuk ne rabotaet na vseh,vidio pci rabotaet normalno vezde,bios nastroen pravelno to est "irq pci\isa\pnp" vsjo stoit v auto reset ne rabotaet,rabotaet tolko esli podklju4it k nemu tester,tester pokazivaet 1 v,ja bi kone4no mog povesit na reset rezistor,tolko eto ne vihod iz situacii.po4itai 'remont mat plat/asus p3v4x ne rabotaet reset i glju4it pci"ja uze neznaju gde kapat i gde kovirjatsja
serz
vsja perefirija obsaljutno normalnaja u menja do asus bila abit bh6 kak 4jasi rabotala tolko na 440bx bila
serz
u menja juzni most ne greetsja i clock toze
serz
a 4to upravljaet resetom?slishal 4to invertor tipo 74hc14 ja u sebja takogo kamnja ne obnaruzil i modifikacii toze
Apple
serz
1. Не плодите подряд несколько сообщений - неудобно читать...
Есть кнопочка "edit", позволяющая отредактировать Ваше сообщение и добавить новые строки. :wink:
2. Ресет вырабатывается несколькими цепями. Поэтому сначала выньте мать из корпуса, внимательно просмотрите все разъёмы (нет ли чего лишнего или замятых контактов?) Нет ли на матери грязи? - удалите чистой кисточкой или зубной щёткой. Проверьте сопротивление контактов кнопок и целостность шлейфиков. Включите мать на :!: Чистом :!: столе в минимальной конфигурации, измерьте напряжения питания и постепенно добавляйте в неё карты, проверяя работу. Результат отпишите.
P.S. Подходит время менять электролиты на старых матерях... Осмотрите состояние кондёров на Вашей...
P.P.S. Не могли бы Вы перейти на кириллицу при написании сообщений?
serz
да всё я проверил и шлейфы и кантакты и всё почизщено перечищено 1000раз
,разложено у меня всё на коробке электролиты все работают!нет никаких дефектов ни сухости не утери ёмкости,подключял ресет к тестеру показывает 1v с тестером работает ресет,да фиг с ним с ресетом почему писиай глючят????в биосе всё на auto ustanovleno!
LKA
Чипсет пробуй пропаять, может отвалился....
