Сейчас работаю на 1560МГц, но 1733 всё спокойно жить не дают, проблема такая - при 133/1,75 запускаяется, но винда не стартует, пищит на hal.dll, при 130/1,75 загружается, даже скриншот сделал, но при запуске CPUBurn уходит в перезагруз. Вопрос такой - может ли как-то мое вмешательство на электрическом уровне (резистор, конденсатор и пр.) стабилизировать работу на 133МГц? И вообще что еще можно дернуть или нажать чтобы изменить ситуацию?
