1) Сделал всё так как у apple_rom в варианте "только для Туалатина"
2) Замкнуты G35 и G37, а также AM34 и AK36/AL37
3) На Y33 через резистор 1,8КОм подал Vtt с ближнего X34
4) Заменил кембрики, те что впервые поставил мне не понравились по прочности
5) Выгнул контакты в сокете чтобы плотность прижима для тех ног что в кембриках была минимальна
6) Соединение AK4-AN11 оставил от первой попытки, только на AN11 для прижима одел кембрик высотой примерно в 1/10мм
По дефолту заводится на 866МГц по шине 66 (множитель для моего проца 13). Из SoftMenu можно менять напругу, по дефолту 1,5 выставляется. Первые 15 минут опытов позволили завести на 133 шине при VCore 1,75V. Тестов не делал, но редкие подвисания говорят что это нестабильно. До винды дело не дошло, нет винта там пока, но в целом впечатления приятные, даже если 133 стабильные получить не удастся, то 120-125 я думаю осилит. На 1,7В резко проц стал нагреваться, но и кулер там никакой, поставлю лучше. А на дефолте работает без нагрева.
Конечно мечтаю о 1733/133, но и 1600 будут приятны. Для теста потом FX5700 воткну, прогоню 3DMark2003/2005, интересно на что способен дедушка будущего Conroe. Кстати проц верно определяется как Tualatin.
Всем спасибо за помощь. Еще предстоит работа по тестированию, ведь факт того что завелось не говорит о стабильной работе. Надо будет БП получше поставить, а то 235Вт для разгона совсем мало.
Ну вот могу отрапортовать об удачной переделке.
