Рекомендую при замере щупы менять местами-сопротивление
12 Окт 2005 - 04:00 Unknown BIOS
612
65.26
Со снятым процом тоже 25Ом.
Рекомендую при замере щупы менять местами-сопротивление должно
быть РАЗНЫМ,если одинаковое-то высока вероятность утечки(КЗ).
IIK
Abit NF7 на мать упал блок питания.
Кстати, при включении клава фонарями моргает? Обращения к
Во первых, какую емкость меняли (номер на плате)
Напряжения мерять на поливиках питания проца, памяти, AGP,
Имхо,тяжеловастенько. 8)
Проц, память,видяха, БП заведомо исправны. А напряжение на конденсаторах
Раз уж мультиметр есть то надо бы напряжения
lexlex Замерил на живой мамке
не должно -видать еще что то коротит-все выпаивай-они
кулеры крутятся, спикер не пищит. Попробовал прозовнить конденсаторы не
могла, конечно, сейчас она включается? что с ней происходит
IIK
