Раз уж мультиметр есть то надо бы напряжения
10 Окт 2005 - 14:48 Unknown BIOS
206
10.43
Раз уж мультиметр есть то надо бы напряжения померять.
проц, память, видяха, БП точно живы?
Abit NF7 на мать упал блок питания.
Кстати, при включении клава фонарями моргает? Обращения к
Во первых, какую емкость меняли (номер на плате)
Напряжения мерять на поливиках питания проца, памяти, AGP,
Рекомендую при замере щупы менять местами-сопротивление
Имхо,тяжеловастенько. 8)
Проц, память,видяха, БП заведомо исправны. А напряжение на конденсаторах
Со снятым процом тоже 25Ом.
lexlex Замерил на живой мамке
не должно -видать еще что то коротит-все выпаивай-они
кулеры крутятся, спикер не пищит. Попробовал прозовнить конденсаторы не
могла, конечно, сейчас она включается? что с ней происходит
