В меру моего понимания ISA-контроллер должен содержать свой БИОС, который и будет определять диски, если сможет, и контроллер должен
отражаться в списке ISA-устройств на второй страничке при запуске машины,
происходит ли это?
Даже если происходит, то не факт, что из БИОСа будет виден диск, как в случае с IDE-контроллерами на старых ISA звуковых картах. Контроллер виден в списке,
а диск только из винды (если конечно она этот контроллер видит).
Я как-то пробовал ISA-контроллер для подобных целей, флопик и жесткий диск
БИОС не определял.
происходит ли это?
БИОС не определял.
