Таакс.. Подключаем нашу 45-ку
Таакс.. Подключаем нашу 45-ку wink . В бивисе отключу IDE - посмотрю.
"...воткнуть для проверки внешнюю ISA-платку со старого компа" - а на на кой? Чтобы проверить ISA работает или нет на этом компе? Мол, не подпаленный он напрочь? Или что?
Диски все живые - проверено на др. машине
Поставил Master на ж/д
Шлейф менял на другой
1) марка чипсета BIOS (VIA чипсеты на компе) Flash P28F001 BXT150 U74140J1 (если правильно списал - чипсет старенький ничего не видно)
2) дата бивиса 9GGE-0.BIN 16 января 1997 г
3) тип шлейфа Старый для IDE (кажется 80-пиновый)
4) мощность БП на нем галочки не поставлено 200-230-250? Фирма OSKA 115/230V~,60~50Hz,5/3A
Питание - к другим розеткам от БП подключал - та же самая картина
