Я наконец нашел Аиду32. Под WinХР при обращении к закладке SPD все ОК.
И еще один момент по поводу зависания.
1. Может быть установлена битая память. На тестах она вроде гоняется, а с приложениями виснет и привет.
2. Может частота FSB стоит не стандартная типа 83, 103.
3. Может стоит откатить назад на родной BIOS?
У меня ESC P6Bat-b PPGA+Slot1. Celeron Coppermine 800@896 (112Mhz) 256Mb памяти работает без проблем (хотелось правда 800@1067 (133Mhz), но пока не получается)
Dovgal Valery
