Чипсет VIA693+596A. Socket370+Slot1. Socket переделал под Коппер. Стоит 766 Мгц. Естественно имею тормоза.
Прошивку версии 5.5 патчил BP 4.23, с ключами /p /v. В результате мать не запускается, пищит на отсутствие памяти. Без /p работает, но толку нет никакого (кроме того, что стал опознаваться винт на 80), хотя патчер рапортует, что всё сделал. Скорость записи в память как была 68 Мб/с, так и осталась (по Aide). Я так думаю, что поможет только ручная правка биоса?
Я не программист, увы!
И ещё глюк - в той же Аиде, под ХР при обращении к SPD, а иногда и к системной плате имею висяк. Менял кондеры по питанию, всё промыл 647 растворителем. Так посоветовали.
Для начала включить Interleave, это может быть опция в биосе, патчер ее должен
был открыть, либо с помощью установки драйвера MemEnable от George E. Breese.
Таковой опции в биосе не вижу. какой он был, такой он и остался. прогу попробую.
Можно попробовать добавить эту опцию MODBIN-ом. Возможно она скрыта.
Семен Сатановский , не трудно будет намылить прогу? Ищу-ищу без всякого толка.
Мыло в профиле есть.
И как насчет глюка? Никаких мыслей нет?
2Dovgal Valery
Memory interleave enabler for VIA chipsets
georgebreese.com/net/software/
Resistance is futile
Попробуйте в биосе выставить тайминги для памяти "by SPD", если они
, попробуите самые длинные тайминги, также попробуйте воспользоваться другой дигностической программой.
выставлены вручную, и выставить в ручную, если они стоят "by SPD"
Вопрос к Dovgal Valery.
У меня аналогичная плата P6Bat-b Socket370+Slot1 с пропатченым BP_4_23 биосом.
Хочу тоже переделать Socket 370, чтобы установить Celeron 733 или 800 Мгц.
Прочитал про "...Socket переделал под Коппер. Стоит 766 Мгц. Естественно имею тормоза. ".
Про какие тормоза идет речь?
Стоит ли заниматься такой переделкой?
Если стоит этим заниматься, то последний вопрос:
Из статьи...
Для того чтоб заработал коппермайн в старой PPGA плате (переходнике) нужно произвести всего два действия - изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4
Этих действий достаточно или нужно еще ковырять напряжения.
За ранее Спасибо.
Нужно ли делать что-то с напряжениями зависит от возможности ШИМ-контроллера, т.е. надо смотрать по его даташиту, поддерживает ли он Vcore<1,8V , если да, то все нормально, если нет, выставляете принудительно (перемычками) Vcore=1,8V и
радуемся
Относительно "тормозов" почитайте это: rom.by/articles/6VIA85P/index.htm
Два кодовых слова - ECS и VIA. Дальше продолжать?
Сейчас средняя мамка на 440 BX стоит 10-15 у.е. Может стоит купить?
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Dmitry, в таких советах я не нуждаюсь. Может стоит подумать, что я не могу купить? Да и стоит у нас на 440ВХ не 10-15, а все 25-40. При том, что правильно настроенный ВИА693А е... ВХ как пацана.
yka, если мать точно такая же, все будет ок. Копперы работают все, проверял. Переделка проста. Только промой от канифоли, желательно спиртом. Я мою спиртом. Можно и ацетоном. Контакт удаляй разобрав сокет, надежно, красиво, меньше возможности угробить девайс. Для корочения X4 и AH4 пользовался тонким МГТФ, удобен, тонок, тефлоновая изоляция никогда не подведет. Просьба запустить на своей аиду32 и заити на вкладку Системная плата -> SPD, отпиши результат, плиз, у меня виснет. Память в норме.
Michael, большое спасибо, сегодня проверю.
Семен Сатановский, By SPD там нет и небыло
, Normal, Fast, Turbo, SDRAM 8 ns, SDRAM 10 ns. От перестановки которых скорость работы с памятью не изменяется абсолютно. Модбином ковырну сегодня.
