Чипсет VIA693+596A. Socket370+Slot1. Socket переделал под Коппер. Стоит 766 Мгц. Естественно имею тормоза.
Прошивку версии 5.5 патчил BP 4.23, с ключами /p /v. В результате мать не запускается, пищит на отсутствие памяти. Без /p работает, но толку нет никакого (кроме того, что стал опознаваться винт на 80), хотя патчер рапортует, что всё сделал. Скорость записи в память как была 68 Мб/с, так и осталась (по Aide). Я так думаю, что поможет только ручная правка биоса?
Я не программист, увы!
И ещё глюк - в той же Аиде, под ХР при обращении к SPD, а иногда и к системной плате имею висяк. Менял кондеры по питанию, всё промыл 647 растворителем. Так посоветовали.
Я туда ставил П3 на 133. Были глюки, но это было до того, как я прошил более старый бивис, т.ч. не ясно из-за чего глючило. А сейчас проца нет. Даташит на шим говорит, что он может 133, и она у него вполне стандартна, т.е. АГП и ПСИ будет на штатных частотах.
2Dovgal Valery
Пасибки -)))
А ты не помнишь у тебя какая ревизия была 1.1 или 2.0 ?
Resistance is futile
2.0 ревизия. Но ШИМы одинаковые.
Dmitry
Только сейчас заметил
3 часа на то, чтобы выпаять один контакт и соединить проволочкой два других?
Действительно, очень вдумчиво надо паять...
Я, вдумчиво, делаю это за 10 минут, причем аккуратно.
Здрасти, у меня вот тоже такая мамка P6BAT-ME, и у меня вот вопрос, какой можна поставить селерон, без вся ких изменений, не меняя напряжение и т.п., мне вот предлагают селерон на 566Мгц, до скольки его можна разогнать?? Шина максимум на 133 Мгц, и проблема еще одна есть, когда я шину ставлю на 133 Мгц, то комп иногда просто не включается, оперативка нормальная (128 и 64), помогите плззззз
Без переделки сокета встанет только Celeron Mendocino, не более 533 МГц. Эти процы коричневатого цвета, с металлической крышкой. Правда Coppermine в FC-PGA исполнении первых выпусков тоже работали в PPGA сокете, т.ч. если у тебя проц зелёный и кристалл открыт, пробуй - не спалишь точно. Сейчас у меня в ней пашет PIII-1000 Coppermine, естественно с переделаным сокетом.
А какой проц сейчас стоит?
Так, купил я проц себе, тока пришлось купить VIA C3 на 750 Мгц, но и проблема конечно еще одна появилась, мать определяет проц как пенек 3:) ВОт как оно, говорят биос перепрошить нада, тока не уверен поможет или нет, и я ни как не могу найти биос на свою мать, подскажите где можна скачать самый последний...
To Tema: Там чуть повыше в теме есть ссылки - пробовали ходить?
А кому счас легко...
Так люди, еще один хелп нужен, скажите в кратце для самого тупого пользователя (т.е. для меня) как перепрошить биос??! на моей мамке?(P6BAT-ME), я читал статью на этом сайте, так нифига не понял, нет вообще то понял, но как то страшно все равно, просто очень срочно нада, как говорят по крайней мере мне, вот эти бока с процом заколебали, блин, комп лучше чем у соседа а у него даже линейка не так тормозит как у меня(VIA c3 ~770Mhz, 224Mb sd-ram, radeon 7000 64Mb, Wd 40Gb. это мой комп) скажите ломаку что не так!!! Можете писать на мою асю (276-204-437) Ну уж очень помощь нужна....
Читать, однако, ещё раз. И ещё. До полного просветления.
А "срочно надо" обычно заканчивается "прошил БИОС, как теперь починить?"
Влюблённый шаман...
To Тема:
Ну, при ближайшем рассмотрении оказалось - существует 2 версии P6BAT-Me - 1.0A/1.1 и 2.0. Как определить - здесь
ecs.com.tw/ECSWeb/Support/KnowHow.aspx#ver_mb
Верия 2.0 держит Coppermain по заявлениям производителя (ecs.com.tw/ECSWeb/Support/CPU_Support.aspx?DetailID=202&MenuID=48&...).
BIOS версии 5.5 доступен в Инете здесь
Если версия 1.1 - переделывать сокет согласно статье.
