Я вчера гонял железо на SiSoftSandra 2005 (система
Я вчера гонял железо на SiSoftSandra 2005 (система WinXP SP2) на всех тестах (процессора, мультимедиа), смотрел всю справочную информацию о материнской, процессоре, BIOse и никаких зависаний небыло. Вообще меня интересовала температура процессора. Процессор работает на шине 112Mhz.
У меня была раньше проблема с зависанием компа (Cel333), когда в BIOse установил опцию Read Around Write (говорили,что производительность увеличивается в среднем на 5-10%) (когда она была Enabled комп мог зависнуть в любой момент, никакой последовательности действий, приводящией к зависанию, так и не удалось установить). Попробуй загрузить оптимальные установки по умолчанию.
По поводу "Системная плата -> SPD" посмотрю вечером и завтра отпишу!
И еще я так и не смог отпаять ножку AM2 на сокете (крутил, вертел эту плату, чуть весь сокет не расковырял) в итоге согнул ногу на процессоре и дело с концом.
Dovgal Valery маленькая просьба не по теме.
В свое время на ECS p6Bat-b (формат AT) продавалась доп. планка USB +PS/2. На плате есть под нее разъем, но распиновки его я так и не нашел. Если не трудно, может есть какая-нибудь информация о распиновке разъема.
Спасибо.
ECS P6Bat-Me VIA693+596A, тормоза не исчезли.
