533 это скорее всего 4x133. Нужна хорошая память и видеокарта, которая тянет при 89 MHz на AGP вместо 66. Еще рекомендую проверить как стоит делитель AGP. Он может стоять в двух положениях 2:3 для FSB 100 MHz или 1:1 для FSB 66 MHz .
Соглашусь с rgt, да и вообще обменяй этот процессор, хотя бы на какой нибудь Селерон копермайн (от 533А именно А до 600) со всеми его недостатками.
На сотой шине от этого проца толку больше будет.
Я думаю, на этот вариант многие не сильно вникающие в дело люди согласятся (обменять).
А BX есть BX, и делители - это его слабое место.
Ладно, допустим поставишь ты на 133 свой проц, но шина PCI и AGP в очень неприглядном виде. Все будет быстро, но как долго эта быстрота будет тебя радовать?
Совсем забыл про напряжение на этой плате. Она вроде заточена под Мендочино и соответственно напряжение на ней надо проконтроллировать. Кажися, в большинстве случаев напряжение меньше 1.8 вольт на ней не выставишь. надо колдовать с задатчиком напряжения - HIP там какой-то стоит....
Соглашусь с rgt, да и вообще обменяй этот процессор, хотя бы на какой нибудь Селерон копермайн (от 533А именно А до 600) со всеми его недостатками.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
