533 это скорее всего 4x133. Нужна хороная память и видеокарта, которая тянет при 89 MHz на AGP вместо 66. Еще рекомендую проверить как стоит делитель AGP. Он может стоять в двух положениях 2:3 для FSB 100 MHz или 1:1 для FSB 66 MHz .
При установке FSB в 100 и 66 MHz что происходит.
Так и есть. При выставлении любых частот FSB результат неизменен. Кулер и мать молчит. При установке PII-266, кулер, повешенный на соседнее питание заводится, соотв. вместе с кулером PII-266.
