клавиатуру другую пробовали?? :oops: похоже здесь собрались любители
24 Ноя 2005 - 09:16 Unknown BIOS
165
5.19
:oops: похоже здесь собрались любители "готовить кошек" :P
Что делать если спалил AT-порт под клаву?
клавиатуру другую пробовали?? похоже здесь собрались
Есть предположение, что запала клавиша?!
Несовсем понял мыслю.Отмыль, и есле можно попадробней.
Fantom2005 Не надо, попробуй лучше
Может быть попробывать К555АП5 напримерё Или штук 10К155ЛА3?
Можете и не стараться искать... Аналог только зарубежный
Помогите найти отечественные оналоги м/с M5232PA1 :(
Приходит +5.16 вольт Как говорил известный афроамериканский поэт
Ну а все таки в поиск может сходить?
Fantom2005 А их
При включении компа мигают все светодиоды.Палёным не пахло
угу, в поиск по слову скажем, клава, клавиатура
при включении питания клава лампочками моргает? нет? смотрим
У меня мамка жалуется на ошибку клавы или
Грохнуть тестером мультик, закорачивая разъемы портов... сомнительно. Убить
На старых мамах ставили хорошие предохранители :) Часто встречаю
Fantom2005 Во первых Ваша тема не
1. Искать неисправность и менять сгоревший элемент и/или
