Fantom2005 Не надо, попробуй лучше
4 Окт 2005 - 13:04 Unknown BIOS
699
107.44
Fantom2005
Не надо, попробуй лучше это. Не совсем то, но родня.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8076
Что делать если спалил AT-порт под клаву?
клавиатуру другую пробовали?? похоже здесь собрались
Есть предположение, что запала клавиша?!
Несовсем понял мыслю.Отмыль, и есле можно попадробней.
Может быть попробывать К555АП5 напримерё Или штук 10К155ЛА3?
Можете и не стараться искать... Аналог только зарубежный
Помогите найти отечественные оналоги м/с M5232PA1 :(
Приходит +5.16 вольт Как говорил известный афроамериканский поэт
Ну а все таки в поиск может сходить?
Fantom2005 А их
При включении компа мигают все светодиоды.Палёным не пахло
угу, в поиск по слову скажем, клава, клавиатура
при включении питания клава лампочками моргает? нет? смотрим
У меня мамка жалуется на ошибку клавы или
Грохнуть тестером мультик, закорачивая разъемы портов... сомнительно. Убить
На старых мамах ставили хорошие предохранители :) Часто встречаю
Fantom2005 Во первых Ваша тема не
1. Искать неисправность и менять сгоревший элемент и/или
Fantom2005
