- схема вам точно не нужна. Если
24 Сен 2005 - 20:33 Unknown BIOS
Забанен пожизненно
52
0
паять немного умею
Если умеете пользоваться мультиметром: измерить напряжение на дросселях.
Должно быть порядка: 1.6В; 2.6В; 1.4В; 2.6В (хотя могу ошибаться).
Sapphire Radeon 9800pro умер или есть надежда ?(+)
заменил 7313 всё работает !!!! :P
Всем привет. Есть такая же проблема с таким
Possible equivalence(s) found for: FDS6912 FDS6912
ножка обломилась со стороны корпуса микросхемы,т.е. вся нога
the LeXX Не понял, вам
точно 6912 IRF7313 такой аналог можно ставить ? заранее
Таки я думаю что это FDS6912 а не
хмм юмора не понял :? нашел так
нашел микруху с отвалившейся ногой у корпуса на
Память говорите? Странно..... У меня на 9800 c
а можно поподробнее где именно ? если возможно конечно заранее
Смотреть питание памяти.
