ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Смотреть питание памяти.
24 Сен 2005 - 18:33 Unknown BIOS
Забанен пожизненно >> 52 >> 0
Sapphire Radeon 9800pro умер или есть надежда ?(+)
  • заменил 7313 всё работает !!!! :P
  • Всем привет. Есть такая же проблема с таким
  • Possible equivalence(s) found for: FDS6912 FDS6912
  • ножка обломилась со стороны корпуса микросхемы,т.е. вся нога
  • the LeXX Не понял, вам
  • точно 6912 IRF7313 такой аналог можно ставить ? заранее
  • Таки я думаю что это FDS6912 а не
  • хмм юмора не понял :? нашел так
  • нашел микруху с отвалившейся ногой у корпуса на
  • Память говорите? Странно..... У меня на 9800 c
  • - схема вам точно не нужна. Если
  • а можно поподробнее где именно ? если возможно конечно заранее
  • Смотреть питание памяти.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
