Опыт подсказывает, чтобы в дальнейшем избежать изгиба платы или отрыва ушей на крепеже, защёлки нужно подпиливать - маленько стачивать.
Пайка сокета - расстворяю в спирте канифоль, заливаю смесь в сокет и феном с широкой насадкой прогреваю, пока не испариться канифоль. Может метод и варварский, зато выход годной продукции 80-85%.
Имеется несколько десятков плат с оторванными ногами сокета-GA-8GEM667.Пробовал прогревать феном-не помогло.Платы имеют прогиб от стоявшего кулера-что-то около 1-2мм,и по всей видимости отрываются ноги,которые расположены ближе к центру сокета.Поэтому напрашивается решение:сначало надо выравнять плату,как предложил igorGI ,а уж потом прогревать её.
И все-же можно ли поподробнее о технологии пайки сокета:надо ли двигать на доли миллиметра сокет после прогрева,обязательно ли заливать флюс(может попасть внутрь сокета на контакты) и т.д.
