vas123
Что-то Вы какие-то сказки рассказываете: в огороде бузина, а в Киеве - дядька...
Рассказывайте-ка все с самого начала, и в подробностях (да и про конфиг свой не забудьте - так, на всякий случай)...
восстановить полный объем, не удается, пишет ошибка и просит
выключить-включить питание диска (у дисков есть такая фигня, что
менять hpa можно один раз, потом надо дергать питание, где-то
в инете отрыл когда столкнулся с этой фигней). Дергаешь питание
компа, грузишься с дискеты -- то же. Берешь винт идешь на другой
комп, что-то на i815, все в порядке, дает выключить HPA без проблем.
То есть на этой матери получается, что кто-то выставляет HPA еще
до загрузки...
Вот я на BIOS и грешу. В BIOS ничего про HPA не нашел.
Извиняюсь, за тормоза, конфиг чего?
Сказки, блин......
гружу с дискеты mhdd -- показывает: HPA включен пытаюсь
до загрузки...
С уважением Vasily.
